Bygger heftig mye utover med 33x12,5-15 på 8x15" felg med ET-20. Totalt ca. 7 cm.
Samme 33x12,5 hjulet.
235/85-16 på 6x16" felg med ET-0 (original Hiluxfelg fra tidlig Hilux før 1989) Subber ikke i det hele tatt. Disse er nokså nøyaktig 32" i diameter.
Som du ser, så ligger dette helt kant-i-kant med skjermen. Total sporviddeforandring er 60 mm med disse felgene i forhold til originalt.
Ser ikke så ille ut med hjul i større størrelse. Ser mere riktig ut !
33x9,5-15 på 8x15" felg med ET-20. Subber ikke, men det er nære på !
Må sette en wire på skvettlappen for å holde den unna...
De samme 33x9,5-15 hjulene. Bygger endel utover og må ha bredder for at det skal dekkes.
Ser helt greit ut med 33" dekk også !!
32x11,5-15 på 8x15" felg med ET-20. Stikker ca. 3,5 cm utforbi.
Komplett med 32x11,5-15... ser langt fra ille ut på original bil. Et lite løft bak nå, eller ta utav alt som ligger oppi og tynger ned....
Ser bra ut, subber ikke og gir totalt 10 cm sporviddeforandring !!!!
Blom :
1 Taco, 2 Luxer , 2 LJ80 og 1 CJ6
