Mere 1000mtr og jordingsstyrt
Posted 09 December 2006 - 00:00
OMEGA
Funksjonen for lyshornet går ikke fram av skjemaet, men det er innbygd i nær/fjernlysvenderen, og jorder nær og fjernlys samtidig.
Gjør slik:
Ta av pluggen på ene hovedlyset.
Slå på fjernlys!
Mål spenningen mellom de tre kontaktene og JORD
Mellom EN av kontaktene og JORD skal du nå ha 12 volt. GLEM denne!
De to resterende kontakter er jord for hhv. nær og fjernlys.
Sett måleinstrumentet på "hylerfunksjon" slik at det hyler når du har kontakt mellom målepinnene!
Sett ene målepinnen til JORD (minus på batteri) og den andre i en av de to kontaktene! Prøv begge!
Når instrumentet hyler har du funnet kontakten / ledningen du skal bruke!
Ved nærlys, må du bytte til den andre kontakten for at instrumentet skal hyle.
Hent styrestrøm fra batteriets + pol og koble til den ene spolekontakten på releet.
Så jorder du releets spole til den ledningen du fant tidligere!
Du har nå koblet releets spole i paralell med fjernlyspæra, og lyshornet skal virke alltid!
OMEGA
OMEGA
Rune, hvis det er slik at alle 3 ledningene jordes når du slår av tenninga, så kan du hente styrestrømmen på felles + som går inn på ene hovedlykta, i stedenfor på batteriet.
Felles + er gjerne litt tykkere enn de to andre, som er jord for fjern og nærlys. Jord releet på fjernlys jord. Da vil metringene lyse på lyshorn. Skal se om jeg får til et koblingsskjema i løpet av kvelden. Det forklarer mye bedre enn tekst!
OMEGA
Men jeg husker jo ikke dette nå, for dette var i '99, og bilen er solgt for 4 år siden.
Lykke til
'88 lang Paj. 2.5 TD 31x10,5-15
www.bruktbildeler.com
Posted 10 December 2006 - 00:00
OMEGA
Posted 21 April 2010 - 20:07
Posted 22 April 2010 - 00:13
Kobler du som i skjemaet lenger opp i tråden, så funker det.
Poenget er at spolen i ekstralysreleet ditt må være i parallellkobling med fjernlystråden i H4-pæra i bilens orginale lys.
Så vidt jeg vet er fargene på ledningene til hovedlyspluggen som følger:
rød/blå: felles +
rød/hvit: jord nærlys
rød: jord fjernlys
En enklere måte å oppnå parallellkobling er å koble 86 på releet til rød/blå ledning, og 85 til rød ledning.
Lykke til!
Edited by Pajerosan, 22 April 2010 - 00:15.
Posted 22 April 2010 - 23:37
Edited by mengis, 22 April 2010 - 23:38.
