små fjusking
Posted 05 February 2008 - 00:01
har et som smått et lite problem med Patrolen.
Det virker ikke helt som om den vill gi alt den har på en måte... F.eks:
kjørte på motorveien en dag i forrige uke så kom det en lang bakke oppover etterhvert å da begynte den å fjuske litt. Ville liksom ikke komme opp i fart så jeg smøyg meg oppover bakken i ca 50kmt, ville ikke mere. Små hakket litt og småhostet. Trodde den skulle stoppe, men så kom jeg på flata igjen og etterhvert ble den som den skulle igjen og gikk helt fint.
hva kan være årsaken til dette? Første som slo meg var dyser eller dieselpumpa at det var noe som ikke helt stemte. Har en delebil, som går helt fint, så tenkte kanskje bare å flytte over det som kan være galt.
Har noen peiling?
-Thomas
Posted 05 February 2008 - 00:07
Er ei grov rist på dieselpumpa som kan bli ganske så full av dritt bla.
Har ikke hatt kondens i mitt fuel, så jeg vet ikke helt hvordan de oppfører seg med kondens i tanken - men det kan det vell også være.
Posted 05 February 2008 - 00:11
ja, var noe i den duren jeg tenkte ja. hmm, kan jo prøve med kondensfjerner også da.
Er vel ikke noen spesiel kondensfjerner som må brukes til diesel? Kan bare bruke den vanlige som finnes overalt...? (vant til bensinmotor)
Om det ikke går, skifter jeg bare over diesel pumpa jeg altså...
Posted 05 February 2008 - 00:43
Posted 05 February 2008 - 01:13
Vis du fyler på noe som ska ta bor vann i disele,bruk røsprit/eller bremse sprit(isopropanol)
Sjekk att du ikke ha lekasje på røren fra tanken å frem til diselpompa( morkne slanger/rust rør)
Skift diselfilter det kan vere tet
Sjek lufilter tet
Sjekk xsosanleg bøyd slik at det blir tet
sjekk att du har ladetrykk
Posted 05 February 2008 - 21:20
Har noen peiling?
-Thomas
Sitter lite filter/sil i banjo skruen som sitter inn på fødepumpa. Den laget mye trøbbel for meg.
Posted 09 February 2008 - 17:03
det virker som om det er i bare motbakker det er slik. nedover så går det greit.
å når jeg har stoppet den en stund i kanskje 10 minutter, og starter og kjører igjen går det helt bra en liten stund igjen. Sinnsykt rart dette her.. :S
Posted 09 February 2008 - 17:42
Posted 09 February 2008 - 21:38
hmmm, ja. hørtes nesten for godt ut til å være sant. hehe. Men skal prøve det. Må kjøre en stund før dette skjer, så får se litt på det imårra
Skal i første omgang skifte diesel filteret samt vaske luft filter og kan samtidig prøve det. Så får vi se da om det endrer noe av denne skikkelige irriterende fjuskinga.
hmmm, ikke helt sikker på hvilken skrue du mener nå jeg.. Har du ett bilde kanskje eller kan forklare litt nærmere hvor den sitter?
Og to spørsmål til i samme slengen; Er det mye arbeid å skifte dieselpumpa? Har denne tilgjengelig
Sliter litt med strømmen på bilen. Må bruke startkabler da den tappes for strøm i ny og ned. Dette er nok mye pga dette er en ombygd bil. fra bensin til 3.3TD med omformere osv u know. Ledninger som er litt i hytt og pine, hehe. Dette skal vel ikke ha noen innvirkning på denne fjuskinga? rart hvis det skulle hatt det...
Takker for svar
Edited by bjerk1, 09 February 2008 - 21:59.
Posted 10 February 2008 - 02:21
bytt, bruno har dette. Min var akkurat slik da dieselfiltret var tett.
Posted 10 February 2008 - 14:16
ja, tenkte jeg skulle det idag om jeg får tak i et nytt diesel filter. er visst to typer til patrol. ett som er lite iog et stort.
Posted 11 February 2008 - 01:07
Takk for hjelpa så langt
Posted 12 February 2008 - 21:27
Posted 12 February 2008 - 22:31
Så takk for hjelpa til alle sammen her
Posted 12 February 2008 - 23:03
Posted 13 February 2008 - 00:31
se om jeg finner en link til den jeg kjøpte
