Forbikoblingsmotstand til varme vifte
1 reply to this topic
#1 Frank A. L.
Frank A. L.
  • 116 Innlegg:
Posted 19 June 2008 - 21:28
Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i forbikoblingsmotstand til varmaparatvifta på volvo felt? Den som sitter under bryterne for å redusere hastigheten. Har forsøkt flere plasser, men uten hell. Etter boka er denne på 8 ohm.
Det trenger ikke å gå så fort, bare en kommer frem.
#2 torfinn
torfinn
  • 2061 Innlegg:
Posted 20 June 2008 - 12:28
QUOTE(Frank A. L. @ 19 Jun 2008, 21:28) <{POST_SNAPBACK}>
Hvis du ikke får tak original kan du jo kanskje bruke en slik fra Elfa (www.elfa.se).
Finnes ikke akkurat i 8 ohm, men 6,8 eller 10. Hvis du bruker 10 får du litt lavere hastighet. Hvor stor effekt du trenger er avhengig av strømmen. Hvis du f.eks skal senke spenninga til motoren til 12V vil det da medføre at motstanden vil få et spenningsfall på 24-12 =12Volt. Effektformelen gir da P=U*U/R = 12*12/8 =18Watt. Dette er effekten som brennes opp i motstanden. Kan jo da ta en på f.eks 30 W. Hvis du kan montere den på ei metallflate så kan den jo oppta større effekt.
mvh
Torfinn
