Jeg ville heller ikke slått inn disse foringene, da skader man stålforingen gummien er festet i, de skal presses inn. Jeg presset ut mine med 8-10 tonn, de nye ble presset inn med ca 6 tonn. Stagene er faset på den ene siden så foringen lettere retter seg opp for å gå inn, kanten på foringen tror jeg også var faset. Det enkleste er å få ut de gamle foringene, man sager bare gjennom gummien og litt i ytterste stålringen, så kan man meisle sund stålringen så den mister spennet. Godt verktøy er halve arbeidet!
Det er ikke så ofte jeg svarer her inne. Men lurer på om du er fostret opp i vogga av kvervulering?
ALLE vet hva som menes med loctite når det sies i denne sammenheng. Du slenger med kjeften i tide og utide til alle som er inne å spør om ting. Det være seg nye medlemmer som ikke riktig vet hva de skal tro, når kålhuer som du svarer. Eller til medlemmer som vet hvordan du er men ikke gidder elle vil svare deg. Må si at nå er jeg dritalei av å sitte å lese på dette ellers utmerkede forumet å oppdage den jævla profilen din. Så snart den dukker opp, så er det pisspreik og harselering med alle. Hærregud mann, få deg et liv en plass der det er langt opp til dørhåndtakene, eller gå å lek med en tube lynlim.
Det var deilig å blåse ut.
Bengt E Jacobsen.
Edited by MB 300 GD swb, 16 March 2010 - 19:45.
