kjøpt meg patrol å skal sette på 12v vinsj,siden linken som var lakt ut her fra før itte virket trenger jeg hjelp. hvordan løser jeg dette?
12v vinsj på patrol med 24v anlegg???
Turbo diesel
, Jun 20 2012 22:55
8 replies to this topic
Posted 20 June 2012 - 22:55
Posted 21 June 2012 - 22:44
Det finnes da noen løsninger på det:
1. Skifte motor på vinsjen og releboksen til 24V
2. Montere en 12V motor til i serie, og skifte releboks til 24V
3. Sette på en 12V dynamo på motoren med eget batteri og ledningsnett. Så kan du koble stereoen på den også
4. Kjøpe ny vinsj
4. Kjøpe ny vinsj
Edited by Lars'ern, 21 June 2012 - 22:44.
Lars'ern
Posted 22 June 2012 - 00:36
Er det ikke bare å ta ut strømm fra det ene batteriet med en stor diode mellom pluskabelen? Eller en grovbygd motstand?
Posted 22 June 2012 - 07:36
QUOTE(frank four by four @ 22 Jun 2012, 01:36) <{POST_SNAPBACK}>
Nei! Nei! Nei!
Posted 23 June 2012 - 11:20
Posted 14 July 2012 - 11:55
Jeg tar da bare strøm fra det ene batteriet, funker fint det
Posted 14 July 2012 - 14:53
Funker fint det en stund, men når du får forskjellig spenning på batteriene ødelegges det du tapper mest. Og siden batteriene står i serie vil dette batteriet ødelegge det andre.
Så som 1911 sa: Nei! Nei! Nei!
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
HardKåres Pajeroer
Posted 20 July 2012 - 23:10
IKKE ta ut strøm ifra det ene batteriet når du har 24V!! Som nevnt før, du lager bare trøbbel og ødelegger for deg selv.
Den beste og billigeste metoden er å kjøpe en 24V vinsj.
Og for å dra den litt lengre, det går bra å være utro med søstera til kona også, en stund...
Lars'ern
Posted 15 September 2012 - 20:11
Jeg har 12V vinsj på en Patrol med 24V anlegg. Det går knallfint det, men så har jeg en ekstra 12V dynamo og 2 ekstra batterier også, da.
