Heisann, Prøvde å søke men fant lite om dette. Det som er tingen er at da jeg hadde L200, var det bare å lø den i 4wd /lavgir inni bilen, Mens på patrolen her, må jeg ut på fram hjulene å vri dem over manuelt.
Kan di feks bare stå på lock hele tiden? eller vil det alldri bli vanlig bakhjulstrekk om du står på?
Sjipt å gå ut å inn i bilen liksom?..
Noen spesiell rekke følge? Hørst 4wd, så ut å vri eller kan du vri di manuellt Før du setter den i 4wd.. ?
Noen lettere måte? kan di alltid stå på liksom?
MVH Espen.
Patrol Y60 lang versjon 4WD spørsmål
Dubbster
, Sep 24 2012 13:16
1 reply to this topic
Posted 24 September 2012 - 13:16
Posted 25 September 2012 - 16:49
Mine frihjulsnav står i lock hele tiden, da er det bare å dra i spaken for å koble inn framhjulene. Bakdelen med å kjøre med de i lock hele tiden, er at da drar du rundt mere aksling hele tiden og får da et litt høyere forbruk.
Frank
LA5MSA
LA5MSA
