Hoi!!!
Har akkurat kjøpt en Terrano II 2001 som virker solid. Men innimellom lyser BWL når jeg bremser. Har bilen stått med brekket på lyser det en stund før det forsvinner. Dette får meg til å tenke på at det er en sensor som ikke henger helt med, men når jeg bremser virkelig hardt,nødstopp på snø f.eks, så lyser det også. Og det syns jeg ikke er like kult. Det er bremsevæske på bilen, så det må jo være noe annet.
Noen forslag?
Brake Warning Light lyser innimellom
Started by
Shakaman
, Jan 06 2013 08:20
3 replies to this topic
Posted 06 January 2013 - 08:20
Posted 06 January 2013 - 18:21
Du sier at det er bremsevæske på bilen. Sikker på det er nok, er den opp til max på beholdern? Er vel en sensor for bremsevæske nivået på reservoaret vil jeg tro. Kan jo hende det er noe tull der. Ellers hadde jeg kobla vekk håndbrekk-varsellys-brytern og sett om problemet fortsatte når den ikke er koblet til.
Posted 06 January 2013 - 18:55
Jeg sjekka bremsevæskamigjen i stad, når det var dagslys. Og da så jeg at beholderen var tom, så jeg fyllte'n opp og da forsvant problemet:) Men jeg må kanskje lufte bremsene?
Posted 06 January 2013 - 19:07
Kan hende du var heldig å ikke fikk inn luft. Hvis bremsepedalen føles fin ut, og bilen bremser rett og tar godt hadde ikke jeg styra med å lufte bremsene.
