Da er jeepclubnorway igang igjen:
http://www.jeepclubn...pic,6161.0.html
http://www.jeepclubn...5.html#msg59075
http://www.jeepclubn...1.html#msg57431
Er det en dam av olje under bilen om den står en stund eller over natten ?
Hva med å kjøre på med bremserens/CRC Quickclean og evt. borre et lite tilgangshull for å få det sprutet innvendig også slik at det vasker ut mest mulig olje, slik at det går en stund til neste dråpe. Og så dra på visning?
Evt. borre et lite hull i adapterplate eller converterhus, og gjenge det opp og sette en kort skrue i hullet, etter at alt som evt. er innafor har rent ut, så blir det en stund til det drypper igjen.. kanskje ?
Det skal vel ikke være helt tett mellom motor/adapterplate og girkasse, slik at man skal se lekkasjer. Så det er det vel ingen pakninger.
Jeg hadde forøvrig mye oljesøl og møkk rundt/på bunnpanna. Det viste seg at stort ingen av skruene ikke var særlig stramme, så nå har jeg ingen lekkasjer under motor/gir men har kun 108.000 km på telleren.
Watch this http://www.jeepclubn...pic,9230.0.html
Edited by teerex, 13 August 2013 - 21:43.
