hyundai galloper 2,5tdi 2000mod
hyundai galloper 25tdi 2000
1 reply to this topic
#1 smultringen
smultringen
  • 1 Innlegg:
Posted 13 August 2015 - 22:46
har en hyundai galloper 2,5tdi 2000mod syns bilen er lat og mister kreftene rundt 3000rpm noen her inne som vet hva som er/kan være feilen
#2 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7424 Innlegg:
Posted 14 August 2015 - 08:29
Begynn med det enkleste først: Luftfilter og dieselfilter. Er bilen tregstartet når den har stått noen dager? Da kan det være lekkasje i dieseltilførselen, som gjør at den drar inn litt luft og ikke leverer nok diesel. Ryker bilen når den fusker? Da kan det være defekte dyser eller turbo. Mål turbotrykket, skal ligge 0,65-0,8 (på Pajero). Så må du sjekke om registeret kan ha hoppet over ei tann på reima. Er merker på alle reimhjul når du har av dekslene. Kjenn etter om det er trykk i peilepinnehullet når motoren går, da er det dårlige stempelringer. Mål kompresjon.
Søk litt i Mitsubishi-forumet, du har egentlig en Mitsubishi-motor, dette er diskutert flere ganger.
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
