Mangel på turtall
Posted 07 February 2016 - 22:02
Mistenker i første omgang tett dieselfilter,men om ikkje? Kva er då evt årsaken.
Posted 10 February 2016 - 18:46
Problemet er der fortsatt, starter fint men går ikke mange hundre omdreininger over tomgang på full pedal..
Skal sjekke eksos i morgen.
Posted 11 February 2016 - 07:00
Posted 11 February 2016 - 20:05
Ellers så var ikkje feilen ved eksosanlegget, demonterte potta men ingen effekt. Det er heller ingen sensorer knyttet til eksosanlegget som lambasonde, egr etc, heller ikkje katalysator, så her er det ingen feil.. Forslag til videre feilsøking..?
Posted 01 March 2016 - 15:30
Ingen forslag?
Posted 02 March 2016 - 05:23
Ikke helt enkelt utfra det du skriver men det sitter jo en elektronisk styrt pumpe på 606. Hvis du har skiftet alt på diesel tilførsel og er 100% sikker på at dette er iorden så er det nærliggende å tro at det er dieselpumpa som kutter mengde.
Det gjør den hvis en av sensorene den leser gir avvik fra forventet verdi.
Dette avviket skal kunne finnes igjen som feilkode når du leser av ECU med kabel + pc.
Kjent problem her at du får avviksmelding som er kommet som en følge av opprinnelig avvik. (grå hår+++)
Har du lest av ECU og funnet noen feilkode?
nielsa
Posted 08 March 2016 - 16:21
uansett, mistenker evt luft eller diesel, men har også vurdert Egr ventilen da denne kan skape endel problemer. Då mange blender denne vurderer eg det samme, men med modifisert elektronisk utgave, mao uten å få feilmeldinger som evt videre kan forstyrre styringa. Noko erfaring rundt dette? ALDA er også ein ventil som kan lure mange om den ikkje er tett/lekker, men har OM606.962 denne? Finner den ikkje på min? Takk for alle tips, ingen er for dumme i denne sammenheng..
Posted 22 March 2016 - 06:21
Dermed gav den feilmeldinger på innsugstrykk og gjekk i nødmodus.
Nå går den som ei kule igjen, og takk for all tilbakemelding!
Edited by fisk, 22 March 2016 - 07:29.
