Hjelp!
Har et problem med min Tahoe 2002 LT.
Helt siden jeg kjøpte bilen har jeg hatt en periodisk feil P0446 evap emissions vent circuit
- Verkstedet har i kjent stil - ikke akkurat gjort så forferdelig mye for å forsøke/gidde å fikse dette.
- Bare blåst reint eller byttet rundt tanken.
- Prøvd sågar med nytt tank lokk uten hell.
Har på nytt igjen vært innom verkstedet og de har på nytt igjen bare surret rundt bensin tanken.
Nå har det begynt å dukke opp
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
A knock sensor tells the engine computer when one or more of your engine's cylinders are "knocking", that is, exploding the air/fuel mixture in a way that delivers less power and can be damaging to the engine if prolonged.
Bilen bruker nå mye drivstoff og eksos røret virker mere svart
Det er noe som heter Erg Valve og som sitter på denne biltypen på høyre side - festet med 2 skruer og en strøm kontakt. (lett å komme til, rundt 650-2000 kr)
Slik jeg har skjønt det - er denne relatert til gjenbruk/forbrenning av avgass for å få ned måle verdiene på det som kommer ut av eksospotta.
Denne blir ofte forurenset av avgassene.
Kan det være, at denne enheten er helt tett og må byttes? Verkstedet estimerer 15000 for å bytte banke sensorene.
650-2000 kr høres litt rimeligere å bytte først..
Motoren virker samtidig noe varmere enn den har vært tidligere. Muligens også litt høyere olje trykk.
