Innslag 4x4
Posted 22 December 2016 - 23:53
Når jg ska ha bilen en 03 Tahoe i 4 lav så smeller det noe så sinsykt fremme i der, samme når jg trykker ut av lav! Er ikke sånn smell inn og ut fra høy serie!
Noen som vet hvorfor? Bytte innslaget/acuator??
Posted 27 December 2016 - 22:05
Posted 28 December 2016 - 07:31
Hadde dette problemet på en 1997 model Tahoe...
Ble en del kroner for å få alt reparert...
Acuator, motor for 4wd, ledningsnett - fordi det hadde kommet oppgraderinger bla bla bla.....
På toppen av de hele slurvet verkstedet også med monteringen.
Lys indikator lampen inne i bilen sto ofte og blinket - selv om 4wd var i riktig posisjon (i følge verkstedet)...
Posted 28 December 2016 - 23:13
Posted 29 December 2016 - 21:33
...........Acuator, motor for 4wd, ledningsnett
Mellom høy/lav skal det være nok å ha kassa i nøytral først.
Noen anbefaler også å rulle litt - for lettere å få 4wd lav til å koble inn.
Posted 01 January 2017 - 12:44
Hadde en 04 Tahoe og på den kom det et lite klunk når den koblet mellom høy og lav, men vil ikke si det var sinnsykt. Men som nevnt over så å trille litt, under gangfart, kan hjelpe. Det står faktisk i bruksanvisningen og det.
Posted 01 January 2017 - 14:08
