94 suburban 4l80e gir trøbbel
Posted 14 January 2017 - 15:23
Posted 27 January 2017 - 18:17
Har du prøvd å lese av feilkoder?
Posted 03 February 2017 - 19:30
hvordan leser man av feilkoder på en chevy med obd1 uttak?
jeg har prøvd med diagnose utstyr, men dette funker ikke
Posted 12 February 2017 - 12:26
Noe tips?
Posted 13 February 2017 - 08:41
Prøv å ta av kontaktene på girkassa og sprut på med 2-26 crc eller noe lignende (?)
Posted 13 February 2017 - 20:24
Posted 13 February 2017 - 23:00
Det har du nok rett i. Men min 95' 6.5 med 4L80E ville til tider ikke gire fra 2 -3, stoppa bilen og starta igjen så funka det igjen, dette levde jeg med ca. en måned, så ble det verre og stop - start rutina funka ikke, det eneste jeg gjorde den gang var å ta av koblingene på girkassa, rengjorde alt sammen, fant en litt suspekt ledning som jeg mener gikk frem til 4wd innslag, denne ble tatt av og undersøkt for skade, montert igjen med ny kobling. Etter dette har girkassa funket fint, men etter dette ble i orden så har lock-up funksjon slått seg inn litt annerledes d.v.s. tidligere slo den inn ved 80 km/t uansett temperatur på girkassa, nå slår den av og til inn ved 80, andre ganger ved 95 (ved lett pådrag)
Slett ikke sikkert det er samme problemet hos deg, men er du heldig så, kanskje.... koster jo ingen ting.
Posted 22 February 2017 - 15:45
