Kupevifte virker ikke på alle trinn.
Posted 16 January 2017 - 20:51
Posted 16 January 2017 - 22:06
På de litt endre modellene så gikk det varmgang i bryter, så den ble småbrun og smeltet i inngangen bak på panelet. Da brukte det å bli slik som du skisserer her.
Posted 17 January 2017 - 20:17
Hadde samme problem på min (2002 mod). Sjekket bryter, men fant etterhvert ut at det var viftemotstanden som var gåen. Den sitter inni luftkanalen under hanskerommet, er utsatt for fuktig luft og korroderer etter noen år.
Kjøpte denne: http://www.rockauto....1371620&jsn=504
Byttet bare ut den gamle med den nye, og alt funket. På den gamle var nesten alt av kobberprint for de to laveste trinn helt korrodert bort. Den fra Dorman har coating og tåler nok atskillig mer av fukt
Posted 18 January 2017 - 10:23
Posted 18 January 2017 - 15:14
Posted 18 January 2017 - 19:47
Posted 19 January 2017 - 23:33
Posted 21 January 2017 - 20:36
Posted 21 January 2017 - 22:16
Edited by wellcraft, 21 January 2017 - 22:18.
Posted 23 January 2017 - 22:24
Ellers er det ikke noe potmeter for varmetrinn, kun bryter som gir strøm over ulike motstander i de ulike posisjonene. garantert noen brente der utfra din beskrivelse. (Kan selvfølgelig være feil på bryter, men motstandspakka er et kjent svakt punkt)
Du får gi lyd fra deg når motstandspakka er byttet og alle trinnene fungere igjen
Posted 24 January 2017 - 18:04
Posted 27 January 2017 - 17:56
Edited by wellcraft, 27 January 2017 - 20:17.
Posted 29 January 2017 - 02:08
Sitter motstanden her på forrige modell også?
Posted 29 January 2017 - 14:09
https://youtu.be/M2dCKwPYb-Y
Posted 30 January 2017 - 22:06
Takk for den!
