Noen som ha vert borti dette?
Toppdekselpakning ser ut til å være iorden, det er igrunn det eneste eg har klart og se uten og demontere noe.
Kan det være oljeretur på turbo? Oljetrykksbryter el.
Noen kjent feil dette?
Er veldig lite olje det er snakk om. Kun en dråpe på gulvet i ny og ne, men skulle gjerne hatt den helt tørr.
Oljelekasje på 6.5. Drypper fra startmotor...
kingcab1987
, Feb 12 2017 10:29
1 reply to this topic
Posted 12 February 2017 - 10:29
Posted 12 February 2017 - 12:24
retur fra turbo er framme på høyre side en liten plate som er skrudd i blokka med en gummislange, denne ser du enklest ved å ta av høyre framhjul og lette litt på ''skvettlappen'' som er montert på innerskjerm over øvre kontroll arm, ganske kjent problem, men du ser ganske greit om det er der det stammer fra, oljetrykk bryter står montert oppe i V helt bak. på motor. Drypper det fra startmotor og det er helt tørt ovenfor denne så kan det kanskje være akselnettting rundt veiv aksling (?)
