Gallopern (2001) sluttet å lade, så jeg tok mot til meg og bestilte ny dynamo. Fikk den gamle etter hvert ut, og inn med den nye.
Stor tilfredshet over at ladelampen lyste før jeg startet (hadde ikke sett denne på en stund), og at batteri spenningen økte med 10mv per sekund etter at jeg hadde startet.
Ladeproblemet var tilsynelatende løst.
Men, etter at kjerringa skulle på butikken, kom meldingen om at bremsepedalen var hard som stein og at bremsene ikke virket noe særlig. Bremsekraftforsterkervarsellampen lyser også.
Åpenbart har jeg mistet vacum.
Det er tre tilkoblinger til vacum pumpa på dynamoen. En til bremsekraftforsterker (oversiden), en til noe annen vacum opplegg (under), samt en kort slange til motorblokka (under). På stussen til sistnevnte hadde den nye dynamoen noe tynn plastikk, som jeg tok av da den gamle ikke hadde det.
Hvordan feilsøker jeg dette? Funker vel ikke med å spraye på startgass, da dette er en diesel.
Noen som vet noen om pakninger på vacumslange tilkoblingene? Jeg så ingen på den under, den over hadde en tynn kobberskive mot skruehodet, noe o-ring aktig under (mot pumpa) som var brukket og som jeg ikke brukte da jeg monterte den.
Takknemlig for råd!
