Jeg har irritert meg i lengre tid over en slarkete girspak som viste seg å være pga en knekt fjær inni rattstammen. Av og til må du dytte girspaken forover fordi bilen tror den fremdeles står i Drive og dermed får du ikke ut nøkkelen.
Denne ser slik ut etter å ha blitt pirket ut.
Denne kan tas ut uten å demontere hverken girspak eller rattstamme. Det er bare å fjerne gummileppa som dekker der girspaken går inn i rattstammen.
Brukte det vinklede verktøyet fra BT under her.
Når jeg skulle erstatte fjæra kjøpte jeg dette fjærsettet også fra BT og klippet en bit av denne lange fjæra som følger med settet.
Ved å bruke verktøyet nevnt over samt den flate skrutrekkeren så greide jeg å dytte den nye fjæra på plass og et irriterende problem er løst med et enkelt fjærsett til 200 kroner og jeg har fjærer igjen til mange års forbruk ;-)
Pass bare på å klippe til så nøyaktig lengde som mulig.
