CB radio / Privatradio
Posted 25 August 2004 - 23:00
Har sett litt på danita men det ser ikke ut som noen er levert med det, kanskje 640 ?...
President Lincon er vel levert med det.
Zodiac ? aner ikke
Alan ?.. ser ikke slik ut.
Er det noen som har litt godpeiling på dette og vet hvilke radio'er som evt er levert med "ferdig antenne justering"....
Posted 09 September 2004 - 23:00
Subbeløs, men ikke motløs
Posted 08 September 2004 - 23:00
Kan det være at disse instrumentene er for dårlig? (ref. svaret til RonMaster)
- Geir
Å, det går nå på himelaga æu
Opprinnelig postet av SJ421
Nå skal jeg være forskiktig med og komme med bestante utalesel om akorat disse du viser til. Jeg kjener ikke til disse merkene eller kvaliteten dem står for, det må du se på vedlagt dokumentasjon som følger med meterne. Frekvensområdet dem er laget for og nøyaktigheten i dette frekvensområdet .
Man hever ikke 4x4 man bredder dem
Hilsen
Ronny
Posted 30 August 2004 - 23:00
Jepp, ble bra det. Og bedre når antenna kommer midt på, og litt høyere. Bra du blei fornøyd da, selv om jeg ikke serverte kaffe Det får bli senere en gang.
Det beste beviset på antennas plassering så du jo selv, så det er ikke uten grunn at man har "mast" om det de siste 40 åra
Men det var bare morsomt å hjelpe deg vet du, så har jeg ihvertfall bevist noe av det jeg har skrytt omOpprinnelig postet av Chevysub
Neste gang så bør vel jeg ta med kaffe og Cognac.
Ja det var veldig stor forskjell i signalene bare med noen få grader på antenna.
Og din kunnskap stilles det ingen spørsmål ved!!!!
Mvh
Eirik Nielsen
RRC 81 mod med 3,5 V8 EFI
Kabelen er bare en forbindelse mellom antenne, radio, og swr meter.
Jeg bruker et Zetagi tm1000 til swr måling og justering. Dette koster 1000 kroner, men er verdt pengene fordi det er nøyaktig. Det meteret har jeg hatt i over 10 år, kommer ikke å bytte det ut.
Et billig swr meter vil ofte vise feil, men det er fullt mulig å kalibrere meteret mot et annet meter som man vet er bra.
En måte å se om man har mye/feil swr på er om signalnåla fyker helt opp eller ikke rører seg i det hele tatt.
Men det er iallefall viktig å få sjekka det, radioene vil før eller senere skades av feil swr.
Ved måling av swr er det også viktig å ikke ta på swr metet når sluttmålingen foretas, dem er så følsomme at det vil gi store utslag, og da vil avleses som mye swr, når det i realiteten kanskje ikke er noe i det hele tatt
Er du usikker eller ikke får det til er det best å få hjelp av noen som kan det ihvertfall, det er ikke flaut eller dumt i det hele tatt. Det er dummere å futte en radio fordi man skulle ordne det selv
Nå ble jeg litt klokere. Men vil dette si at min. lengde på RG58 til slik bruk er 3,66m?? Har du en formel på dette, eller er det noe som fremkommer av tabbeler over forskjellige kabler?
Hvis du har en formel for utregning av denne lengden, kanskje du kunne sende den til meg?? Og kanskje du har formelen for utregning av lengden på ant. pisken også??
Takker igjen!
- Geir
Chevysub:
Når du måler SWR, bruker du da kabel mellom SWR meter og radio?? Hvordan "kalibrerer" du kablene?? Har selv justert antennen opptimalt, men når jeg kobler fra SWR-meteret, blir sendestyrken svakere. Derfor regner jeg med at det har med kabelene å gjøre.
Har du noen tips når det gjelder avstemming av kabler??
- Geir
27Mhz er = 11m bølgelengde, halve er 5.5m så må du ta hensy til hastigheten i kabelen som er f.eks RG 58 som blir 3.66 m dvs at resonagse frekvensen oppnås med en lengde på kabelen = 3.66m detter er teoretisk sp det er ikke så veldig nøye i praksis fordi PR radioen har en liten bånd bredde 26.965-27.405, på amatur nivå så slår det mere ut. Når det gjelder SWR så er min arfaring at stort sett så er antennene så godt avstemt at det ikke har den store betydningen. SWR= stand bølge forholde, og en SWR på 1:1.5 er sært god. Men man skal være klar over at tranistor slutt trind er ømfinlig for høyere SWR en 1:1.5 dette fordi at det begynne og omsette formye effekt i slutt trinde slik at det blir warmt. Dette er spesielt viktig med støre transistor trinn fra 50W og oppover. Men tilbake til spøsmålet ditt, nå måler jo du SWR der SWR meteret er tillkoblet, viss det er forskjelig fra 3.66m fra der radion er tilkoblet så edres SWR. Så det er ikke dumt og ha en lednig på noen meteter(3.66M) mellom SWR metere og radioen når man skal måle, men detter har stort sett mer og si vilken kvalitet SWR metere har en lengden på kabelen i mellom.
Hilsen
Ronny
- Geir
- Geir
Posted 07 September 2004 - 23:00
Antenne må være spesielt tilpasset 27mhz, ellers vil radioen din daue ganske fort.
Antenner finner du på Ditt valg sine sider, Permo, etc.
Du kan også forsøke http://www.moelektronik.se/ mye bra og veldig billig der, men du må hente det i Sverige, ev få noen til å hente det for deg og sende det til deg.
Posted 05 September 2004 - 23:00
Den vil virke helt supert på treff, ikke noe problem med rekkevidden da. Bare du har en nogenlunde bra antenne. Men vil du ha mere guffe blir det billigste å kjøpe et lite slutttrinn hos http://www.moelektronik.se/ der koster dem fra 169 kr og oppover (+moms)
For som kjent så brukes kanal 16 på treffene.
Og "alle" Offroad.no folk kan vel bruke kanal 16 ellers også kanskje? Som "sin" kanal liksom.
Greit hvis man er ute på veien og møter en bil med antenne/logo
Posted 04 September 2004 - 23:00
down in the mud
President Of DEA Fan Club
Posted 03 September 2004 - 23:00
Hilsen
Ronny
Grunnen til at den sitter der er at forskjermen er byttet. For å slippe å bore hull til radioantenna ble den flyttet opp på taket der det hadde stått en antenne fra før. (Telenor var første eier av bilen....)
Så da blir spørsmålet: Hvor langt unna radioantenna bør CB-antenna monteres? Kan klare ca. 15-20 cm avstand, men er litt bekymret for interferrens. Noen som har erfaringer med dette????
Kabelen jeg bruker imellom er ca 35 cm lang. Jeg har hørt at det ideelle er 50 cm. Men har prøvd forskjellige lengder og ikke funnet noe forskjell. Lenger kabel gir mer motstand/annen motstand.
Du referer til at forskjelig lengder gir forskjelig motstand, dette stemer ikke. Motstanden er fast på 50 ohm, det er dempingen som er forskjelig etter forskjelige legder. Nå er dempningen i en for RG 58( 30Mhz) ca 3.3 db / 100m viss ikke husker feil. Så dempningen er 0.03db/m, dvs at om man har 30cm eller 3m så er forskjelden mindre en 0.09db. 3db=halvering av singnalet. Zetagi TM 1000 er et ok instrument, men ikke mer en ok. Viss man sammerlingner med f.eks MFJ/Yasu/Kenwood. Men ikke misforstå jeg har selv hadde Zetagi TM 1000 og HP 1000 i mange år og dem gjør jobben.
Hilsen
Ronny
#17
Posted 02 September 2004 - 23:00
Prisene rusler sakte oppover til Wilson 5000, som koster 819 kr, og tåler 5000 watt. Den er 181 lang/høy
Masse fett på http://www.moelektronik.se/
#18
Posted 01 September 2004 - 23:00
Lurer litt på å anskaffe en CB radio men skjønner at en evt. antenne må justeres med et "SWR" meter. Men jeg har også fått med meg at en del radio'er leveres med et innebygd "swr" meter slik at man slipper å kjøpe dette utenom. Men hvilke radio'er leverer med et slikt ?...
Zodiac ? aner ikke
Opprinnelig postet av Driving
Skal du ha radio, så ikke tenk på å justere antenna med radioens SWR meter, dem er ikke til å stole på.
En antenne jeg på det aller sterkeste kan anbefale deg å kjøpe er Wilson 1000. Pisken er 1,70 høy og står på mangnetfot.
Har ikke et vondt ord å si om den anntenna. Forrige søndag(22.08) Så hadde jeg vært hos kammeraten min i charlottenberg ommerådet, da jeg dro hjem så kjørte jeg via årjeng og arvika. fra han så er det ca 35 km til årjeng, fra årjeng til arvika så er det ca 50 km. Greit, ikke til å legge skjul på at han kjørte veldig hardt ut med sin radio. Men jeg med min handic 224s som gir utrolige 0,5 watt holdt følge med han til jeg var ca midt i mellom årjeng og arvika, Da hørte han meg ikke lengre. men man kan heller ikke forvente mere med 0,5WATT i utgangs effekt. De såkkalt lovlige radioene i dag gir 4 watt i uteffekt. Men det hjelper lite hvis antenna ikke er opptimalt justert. Med andre ord, anntenna er det viktigste du kjøper i et radio oppsett.
****TheChieF****
#19
Posted 31 August 2004 - 23:00
Tore, skal du på hytta i helga? AWI lampa gløder på alle kanaler.......!
Sånn da...
Per
Privat: 91791531 Per@offroad.no
Jobb: 23032000 Mfa@offroad.no
Opprinnelig postet av Per F
Flink gutt
#20
Kjøpte du den utgaven med AM også?
Nei, AM er vel nesten helt ute av bruk. Regner med at de fleste med gammel AM radio har byttet den ut. Eller???
Men du valgte veldig kort antenne da ? Mulig du synes det er finere med kort antenne, men du verden så mye bedre den er hvis den blir litt lenger
Jeg fant ut at 61cm er langt nok. Den skal jo monteres på taket av en Hilux som er ca. 210cm over bakken.
Men det er jo fullt mulig å kjøpe en lengre pisk hvis jeg ikke blir fornøyd. Det finnes i hvertfall en 92cm pisk som passer til det samme festet (Transvoice TA feste med vingemutter). Å bruke noe lengre antenne enn dette tror jeg blir veldig upraktisk. Pent er det heller ikke.
