CB radio / Privatradio
#41
Posted 26 August 2004 - 23:00
Subbeløs, men ikke motløs
#42
Per
Privat: 91791531 Per@offroad.no
Jobb: 23032000 Mfa@offroad.no
#43
Pleier å være sånn
#44
Per
#45
Lurer litt på å anskaffe en CB radio men skjønner at en evt. antenne må justeres med et "SWR" meter. Men jeg har også fått med meg at en del radio'er leveres med et innebygd "swr" meter slik at man slipper å kjøpe dette utenom. Men hvilke radio'er leverer med et slikt ?...
Har sett litt på danita men det ser ikke ut som noen er levert med det, kanskje 640 ?...
President Lincon er vel levert med det.
Zodiac ? aner ikke
Alan ?.. ser ikke slik ut.
Er det noen som har litt godpeiling på dette og vet hvilke radio'er som evt er levert med "ferdig antenne justering"....
Opprinnelig postet av Driving
Det er ikke mange radioer i dag som har innebygget swr meter. Men de fleste med signalmeter (analog visning med sånn pil) har en slags funksjon som er gjort sånn at den nåla ikke slår fullt ut ved sending, men skal stå på et visst sted hvis antennen er riktig, men dette er noen ganger litt bob-bob, da det justeres med et potmeter innvendig, og det er stor sjanse for feil visning.
Danita 640 er laget på den måten, men har i tillegg en rød diode som lyser fra helt svakt og opp til full styrke hvis det er noe feil med kabel/antenne/swr, og den blunker hvis alt er kjempegalt, da sender ikke radioen heller.
Den lampa er merket med AWI (antenna warning inicator)
De radioen som har swr meter innebygget har som regel mathcer i tillegg, slik at feil swr kan kompenseres på radioen. Men det eneste riktige er å justere antenna, og passe på at kabelen er hel og fin, og ikke trekker til seg fuktighet. Da vil swr forholdet stige.
Våt kabel tørkes inne (hvis du har mistanke om at den er fuktig innvendig) på et gulv med varmekabler eller over en panelovn noen dager.
#46
Fikk IKKE endring i "stående bølger" uansett lengde justering på antenne tuppen.
Den var 0 hele tiden.
Radioen virker men kun på korte avstand.
Det er noe galt men jeg er IKKE sikker på hvor det ligger.
Antennen er en "TS-27F"
Noen tips?
Jeg har et tips. Kast det søplemeteret og få sjekka med et skikkelig meter. Det meteret der er altfor dårlig kalibrert og er altså unøyaktig. (jeg vet det, for jeg har et selv, og flere andre)
Får du ikke utslag er det noen få ting som kan være feil.
1, swr meteret er ødelagt
2, kabelen er ødelagt, kortsluttet.
3, utgangen på radioen er ødelagt
4, antenna eller kabelen er ødelagt/kortsluttet.
5, feil kobling av kabel bak på swr meter.
6, feil bruk av swr meter.
Bor du i oslo kan jeg hjelpe deg ihvertfall.
#47
Noen tips?
Mvh
Eirik Nielsen
RRC 81 mod med 3,5 V8 EFI
#48
#49
http://www.micropowe.../no/dept_9.html
Den heter TS-27F
Og jeg trur dette firmaet selger den billigere enn dittvalg
På denne er det justering .
Og chevysub på forumet har sånt meter.
Dette tok 3 minutter å stille inn, og han gjør sikkert det for deg.
#50
Jeg justerte en i går, men den var så dårlig laget at jeg måtte kappe den litt får å få ned swr forholdet. Antenna var for lang. Og det var en sånn kort magnetfotsak som ditt valg selger. Greit til korte hold, men sikkert utrolig dårlig ellers.
Hadde jeg ikke kappet den ville radioen helt sikkert gått til dundas, swr forholdet var kjempehøyt.
Det var antenna til Banditten jeg justerte.
#51
Posted 25 August 2004 - 23:00
Ivar Kjøs
Tlf: 46660222
Epost: ivar@kkonsult.net
::Prosjekt Pajero'88::
Pajero 2,5 TD EXE
Garasje:
http://www.offroad.n...p?TOPIC_ID=2946
Det går alltid bra til slutt, så dersom det ikke er bra, så er det ikke slutten
#52
Med en jordplananntenne så kan du sette pisken på speilen eller en annen plass på bilen som har liten flate.
Men hvis du ikke har en jordplananntenne så bør antennen stå midt på taket eller så på midten på bilen som mulig eller så vil den bli veldig retnings bestemt.
Mvh Frank.
#53
klart, noen billigantenner er nok dårlig avstemt og man vil miste mye av effekten. men kjøper du en antenne av litt kvalitet skal ikke dette ha noe å si
Ivar Kjøs
Tlf: 46660222
Pajero 2,5 TD EXE
Garasje:
#54
Også viktig:
Husk også at antennen skal justeres etter monteringen ved hjelp av et SWR-meter før man kan bruke anlegget. Er ikke antennen justert riktig kan noe av sendeeffekten bli kastet tilbake i senderen - og senderen kan bli ødelagt.
#55
selvfølgelig kan man finstille antennen med et SWR meter for å få max effekt ut, men er ikke nødvendig i de fleste situasjoner.
man kan risikere at noe av sendereffekten går tapt om man ikke gjør det, men som sagt....i de fleste situasjoner er dette ubetydlig og ikke merkbart for den menige mann.
MEN! derimot visst du merker at radioen virker "dårligere" enn andre sitt utstyr, bør du få målt med SWR.
generell konklusjon: kjøp radio og antenne. plug 'n' play. push and talk
Ivar Kjøs
Tlf: 46660222
Pajero 2,5 TD EXE
Garasje:
#56
Posted 07 September 2004 - 23:00
#57
Posted 31 August 2004 - 23:00
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
#58
Posted 05 September 2004 - 23:00
down in the mud
