Stålpriser
24 replies to this topic
#1 Frode
Frode
    Jeep-bygger
  • 3881 Innlegg:
Posted 15 December 2006 - 00:00
Driver å planlegger å bygge en stor garasje (20x12m).
Reisverket blir i stål.
Noen som har peiling på stålpriser? Tror stolpene blir av ca 20x20 firkantrør, med H-bjelker som topp-ramme.
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
Frode, the member formerly known as FR..
www.terrengbil.com
#2 tåffår
tåffår
    Suzuki nærd
  • 2154 Innlegg:
Stålprisene varierer vell... har vist vært høge(stor etterspørsel i asia) i det sista, men på vei ned nå...
www.zuki.no
TT karros til Suzuki SJ ønskes kjøpt
#3 Bergum
Bergum
  • 2838 Innlegg:
Tror stålprisen på CS er mellom 5 og 8 kr Kiloen
__________
GPS Fantom.
Formann Kristiansand Offroad Klubb
Tlf 90123 748
#4 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 Innlegg:
Posted 17 December 2006 - 00:00
Vi kjøper frå her og der og betaler aldri i nærleiken av katalogpris Frode.
Om du får noken du kjenner som f.eks driv i bransjen til å handle for deg, så har nok dei en framforhandla kilopris som er fjernt frå den du må ut med på rukku når du stikk innom og kjøper firkant..
til bygget bruker du nok I eller H-bjelke i konstruksjonsstål.
eks: materialkost på kanalbeskyttersane mine var ca. 120,- som er ca. 30-40% av vanlig "butikkpris" på stålet.
http://www.terrengbil.com
#5 Big noZ
Big noZ
  • 544 Innlegg:
#6 Frode
Frode
    Jeep-bygger
  • 3881 Innlegg:
Tenkte mest på om noen hadde peiling på en meterpris eller noe slikt på noe ala de dimensjonene som er vanlig å bruke til slikt...
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
#7 Tom K
Tom K
  • Slettet
  • 791 Innlegg:
Bare å ta en telefon det
http://www.internett.....d oslo.705270
#8 Frode
Frode
    Jeep-bygger
  • 3881 Innlegg:
Posted 16 December 2006 - 00:00
Joda... Jeg handler på Ruuki, men stålsjapper har ikke lørdagsåpent, og jeg tenkte å se litt på budsjettet i helga. Håpte det var noen her som jobber med slikt og hadde dette sånn ca i hodet.
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
#9 Stian F
Stian F
  • 624 Innlegg:
Her ligger produktkataloger og priser: http://www.norskstaa...arekatalog.aspx
Om prisene er rett har jeg ikke peiling.
//stian f
#10 Frode
Frode
    Jeep-bygger
  • 3881 Innlegg:
Takk!
De er sikkert veiledende, men det holder.
Sikkert dumt spørsmål, men hva er forskjellen på kald og varm valset stål?
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
#11 Rogaland
Rogaland
  • 125 Innlegg:
Ingenting av praktisk betydning for ditt bruk. Slik som det står. Kaldvalset er valset til profiler kaldt, varmvalset varmt. Men uten att det er ein ekstremt stor hall du skal ha så hørtes det noe voldsomt ut med 200x200 firkant.
#12 R.H
R.H
  • 327 Innlegg:
normal dim på søyler er 80x80 eller 100x100
tror d blir myyyye biligere å rekne pris da:)
R.H
#13 Frode
Frode
    Jeep-bygger
  • 3881 Innlegg:
Edit: Det var vel egentlig et dårlig argument... Hadde vel neppe brukt stendere i den dimensjonen om jeg skulle bygge i tre-materiale heller...blush.gifblush.gif
Samboer til mor skal tegne den og beregne styrke, han har ikke kommet så langt og jeg er litt i forkant. Mulig det blir lettere å laga budsjett etter jeg har fått tegninger:)
Bygget blir som sagt 20x12m med 4 porter og mønetak..
10x10cm firkantrør holder altså? vil tro det blir noe billigere, ja..
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
#14 Alf Kenneth
Alf Kenneth
  • 140 Innlegg:
Firkantrør???? Skjønner ikke vitsen med det. Ville heller laget stålsperr med I-bjelker fra gulv til toppen på møne. Og sveist på øyrer og skrudd fast 4x4 i mellom sperra. (4x4 betyr trestokk i denne sammenheng)
I-bjelker eller U-bjelker må vel være mye sterkere en firkantrør.
HILUX 86mod. 2,4D
#15 Rajlig
Rajlig
  • 722 Innlegg:
Hvorfor vil du bruke stål?
<url>http://www.giljargro...B_norsk/phpBB2/
#16 Frode
Frode
    Jeep-bygger
  • 3881 Innlegg:
Hehe.. Bra dere engasjerer dere. jeg er lite erfaren på stål.
Etter det jeg forstår blir det nok i eller H-bjelker, ja..
Stål er valgt pga spennet, ja. Bygget blir vistnok billigere og uten innvendige stolper, da.
Jeg har faktisk ganske gode priser hos Ruuki, arnfinn.
Det spørs om jeg må vente på materialliste før jeg lager budsjett smile.gif-
Kom over en stor band-kappsag for stål i går. Dersom jeg har plass blir det nok kjøp.
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
#17 Rajlig
Rajlig
  • 722 Innlegg:
Opprinnelig postet av Big noZ
Går fint med takstoler det.
Er ikke spennet som er problemet, problemet er jo hvis du skal ha to etasjer og skal ha et dekke på 12 meter spenn, ett så stort spennbetong dekke vil bli sinsykt tungt, da er stål reis ett stort poeng.
Når det gjelder bygget så finnes det mange levrandører som lager slike ferdige stål spenn, til haller av ymse typer.
Har selv ett sånt bygg på 10x18, det er fire stål spenn med 2X6 spikerslag på. Helt kurant som ett "skur", men veldig tungvindt hvis du skal byne å vind tette og isolere.
Har jobba på flere sånne stål og spennbetong bygg, fordelen er at på flere etasjes bygg kommer de raskt opp og får på tak, men det er sinsykt mye arbeid med brannsikring og innredning når di har al stål reisen å forholde deg til.
Er fordeler og ulemper med alt, var bare nyskjerrig på årsaken jeg.....smile.gif
#18 Frode
Frode
    Jeep-bygger
  • 3881 Innlegg:
Bare fint med innspill, ja. Har tenkte på muligheten med en etg nr 2 med spennbetong også, men da tar det vel litt av med penger.
Så for meg at et av løpene skal innredes til et varmt verksted, og resten blir et stort rom.
De fleste jeg har snakket med mener bygget blir billigest i stål.
Mulig de tar feil?
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
#19 Guest_Ural 375D_*
Guest_Ural 375D_*
  • Guests
Bruk I-bjelker, da får du masse styrke for mindre penger. Styrken trenges kunn i bæreretning. Sideveis får du stabilitet i veggplater etc.
Mange driftsbygninger er oppført i stål, og etter hva jeg kan huske, så er det utelukkende I-bjelker som benyttes. biggrin.gif
Bildene er kun til illustrasjon. Bygg gjerne med to etasjer. Om du så deler inn loftet på midten, kan du "Henge" gulvet fra mønen ved bruk av stålstag. Billig og meget bra konstruksjon. Send meg en mail om du vil ha hjelp til tegning (AutoCAD) smile.gif
Aktuelt! "Verksteder er ikke hva de en gang var. Det har de aldri vært!"
Se PRODUKSJONSFEIL / PRODUKSJONS-SVAKHET!
Siste nytt! "FSD’en er nå flyttet og byttet. Megaresultat!"
Mvh Kenneth Skailand
Ringveien 31
4400 Flekkefjord
Mobil: 917 93211
post@mobilcrane.com
www.mobilcrane.com
Download: El-skjema 6,5TD 1997/Engine
#20 Frode
Frode
    Jeep-bygger
  • 3881 Innlegg:
Takk for tilbudet!
Mor bor sammen med en byggingeniør med lang erfaring fra spennbetong-bygg. Han vill tegne og beregne materialene. Men mulig jeg tar kontakt om det går for lang tid med han...
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
