Diverse spørsmål...
Posted 23 January 2007 - 00:00
- Begge fjørene bak er knekt og må byttes.
- Den ene bremseskiva forran må byttes. Mao. begge forran.
- Bremserørene bak, samt bremserøret bakover må byttes. ****.
- Bremsene tar ujevnt bak, og må gjøres rene, evt overhales.
- Foringen i venstre stag, opphenget til bakakslingen, må byttes.
- Hjullager på høgre side forran må strammes, evt. byttes.
Dette var ikke så gøy. Noen som vet hvor jeg kan få tak fjører, bremseskiver og foringer, utenom Bertel O. Steen?
Har noen erfaring med å stramme hjullager? Høres det ut som at jeg like gjerne må bytte lageret?
Vet dere om man kan få kjøpt bremserør i riktig lengde, slik at jeg "bare" trenger å bøye dem til?
Har noen rep. manualer?
Kan noen si noe positivt?
MB 460 - 230GE - 1984
Jørgen
85 240GD ex. mil.(Byttes i ATV, type arbeidshest)
92 300GDT SWB
59 Norton 750 Cafè Racer
Søk her på forumet, og i ofte stilte spørsmål. Det meste har vært oppe før og er vanlige feil på g-wagen. Deler kan du også kjøpe hos vtp.no
Torfinn
La meg si noe positivt: Du får en bra bil etterpå, også er det to år til neste gang, og hvis det skjer noe i mellomtia så er jobben du gjør nå nesten glemt. og når du kommer på det syns du at du har kostet på så mye at den må kostes på mer i steden for å kvitte seg med vr....t!
Stå på
Mvh Vidar
Posted 27 January 2007 - 19:44
Jeg klarer ikke å finne noen som selger håndbøker til vogna noe sted. Noen som har noen bra tips?
(Ja jeg har søkt i forumet og sjekket FAQ. Linkene der virker ikke. Det virker ikke som CGI delen er satt opp riktig i Apache, slik at den eksekverer ikke .php osv.)
Edited by bias, 27 January 2007 - 19:52.
Posted 06 February 2007 - 09:16
Av med dekket og stram til den eneste store mutteren på navet! tada!
Posted 06 February 2007 - 17:42
hadde det bare vært å enkelt... hvis du ta deg tia til å se etter så ser du at det er to muttre og ikke en. Husk å ta av låsen på skiva.
Når du justerer dette så husk å ta på hjulet igjen og kjenn god etter... husk at du må ha på begge for å få det riktig...har med inner og ytter gjenger å gjøre. ta deg god tid til at du er sikker på at du ha strammet den nok... kan være lurt og bytte skiva.. de har en tendens til å bli noe herpa.
For all del ikke stram for mye , da kan du risikere at spindelen ryker.
Edited by Fjærhaug, 06 February 2007 - 17:45.
Posted 06 February 2007 - 21:04
http://www.offroad.n...w...c=71113&hl=
Hjullagrene skal strammes 200Nm, men..., du kan begynne med å lage/skaffe riktig verktøy, kjøpe nye låseskiver og minst en ny låsemutter for hver side.
http://4x4abc.com/G-Class/slotnut.html
http://www.hehlhans.de/tipp21b.htm
http://www.clubgwage...i...item&tid=29
Så:
200 Nm er MYE på hjullagrene, det holder om man er oppe i 150-180 Nm, det viktige er å ha klaring innenfor toleransene; 0,02-0,04mm. Toleransene måles med vipparmsindikator på forhøyningen på navet, utenfor senterkoppen. Dette er vanskelig pga bevegelse i flere retninger, så man strammer tett opp mot null slakk på denne måten;
1. Monter hjulet og ha bilen jekket opp, senterkoppen av.
2. Stram innermutter hardt for hånd - ikke verktøy. OBS! Den fasede siden skal ligge innover!
3. Skru innermutter 1/8 - 1/16 omdreining tilbake.
4. Stram yttermutteren i step med 140 Nm, 160 Nm, 180 Nm, el.l., mens noen roterer hjulet.
Ta godt tak i hjul oppe og nede og vipp hjulet krafig i forskjellige posisjoner mens du føler etter slakk eller hører etter lyd (slakk). Rotér hjulet endel mellom hver sjekk.
5. Følg evt. på med moment helt til 200 Nm - om nødvendig -mens du sjekker for slakk. Blir det for mye slakk må du løsne igjen og stramme innermutter i 1/8 eller 1/16 ondreininger.
6. Sett på låseskive - OBS! Denne skal kun på én vei, tappene peker utover!
7. Finjuster yttermutter så tappen til låseskive passer til spor i mutteren.
8. Bøy låseskivens tapp inn i ytterste låsemutter
9. Dekk mutter og låseskive med grease! VIKTIG mot vann!
10. Fyll Senterkopp med grease og montér. VIKTIG mot vann!
11. Ettekontoller slakk etter 100 mil!
Om du ved strammingen bare hører en svak slakk, men knapt kjenner noen slakk, er det nærmest perfekt! Kjør forsiktig i begynnelsen, om du strammet for mye kan du får varmgang i lageret!
200 Nm er streng tatt ikke nødvendig på lagrene, er du over 150 Nm holder det. Ved etterkontroll trenger du bare trekke til opp mot 200 Nm for å ta inn evt ny slakk.
For å lage lås for navet/hjulet kan man sette inn to hjulmuttere med rørhylser som beskyttelse mot gjengene og bruke et kubein eller rør mellom mutterene! Jo, mutterene bør skrues endel inn!
Knokkelhuset skal fylles til kantene med grease MELLOM lagrene, når dette ikke gjøres blir det som vidsvends resultat, lagrene har gått tørre. Man skal ikke fylle rommet helt opp, da kan lagrene gå varme pga lite kjøling.
Det lønner seg å ha kobber eller messingdor om man SLÅR inn lagereringene, det er det lett å skade ytterringen om man bruker stålverktøy, man ser ikke om man slår bulk i banen.
Tegningen er rappet på web, mulig 4x4 eller clubwagen.
Klikk på bildene for full størrelse.
Edited by Horch, 21 January 2010 - 00:12.
Posted 12 March 2007 - 13:06
Verkstedet som skal ta etterkontrollen vil juster lys og stramme hjullageret for 800 blås, inkludert kontrollen.
MEN:
Jeg knakk lufteskruene på bremsecylinderne bak. Klassisk. Når jeg ringer Mekonomen så skal de ha 1600 spenn for hver cylinder, siden det er en lang utgave. Vedkommende oppgir diameteren på stempelet til å være 22mm. Cylinderne som står på min bil er 17.5 (omtrent). Han sier at det er cylinderne til kort utgave. De koster bare 260,- pr. stk. Er det vanlig at dette er gjort? Gir ikke dette en farlig skjevhet i bremseforhold forran og bak?
Posted 12 March 2007 - 15:11
Torfinn
Posted 12 March 2007 - 18:08
Posted 12 March 2007 - 18:32
Posted 12 March 2007 - 18:54
