Skal heve karosseriet på min Lj73..
Noen som har noe forslag hvordan jeg skal gjøre det...Hvor jeg kan løfte det uten at det skjer noe med det
Body heving
jancke
, Jun 14 2007 20:48
3 replies to this topic
Posted 14 June 2007 - 20:48
Posted 14 June 2007 - 20:57
QUOTE(jancke @ 14 Jun 2007, 20:48) <{POST_SNAPBACK}>
da jeg heva min heiste jeg den opp gjennon vinduene med traverskran, men med vanlig jekk er det bare og legge en trekloss mellom jekken og metall så går det nok bra for det er ramma og understell som er tungt. hvis du ser på www.nlck.no så finner du nok en masse info der. best er og ta en side om gangen
Posted 14 June 2007 - 21:22
Løsne alle boltene rundt om, løsne radiator, løsne jordingskabel mot torpedovegg, løsne slangefeste for clutch og ellers andre ting som ser ut til at det kan strekkes. Jekk opp en side av gangen omtrent i framkant av døra, på kanalen med en 2"x4" i mellom. Dra opp boltene, legg imellom klossene og slipp de nye boltene gjennom og entre mutre. Gjør det samme på andre siden og sjekk at karosseriet sitter rett på ramma, ettertrekk deretter med muttertrekker eller riktig verktøy. Kjøp ny og lang nok slange til dieselpåfyllinga på TESS før du starter jobben. Traverskran kan fort lage uønsket ekstraarbeid...
Posted 15 June 2007 - 05:29
QUOTE(Hoelern @ 14 Jun 2007, 21:22) <{POST_SNAPBACK}>
Takk for hjelpen
