Turbo på 4Y ???
5 replies to this topic
#1 Jalla
Jalla
  • 188 Innlegg:
Posted 12 July 2007 - 17:45
Er det noe som går an eller må jeg rett og slett hive ut den daue bensin motoren og hive i en TD i stedet???
#2 Shortlux
Shortlux
    Bygger rc biler,,
  • 1446 Innlegg:
Posted 12 July 2007 - 17:54
Alt går, men spørs å lenge det vil holde.
Du kan prøve deg på en 22re motor. Den er ganske kveik!
#3 Rickien
Rickien
  • 304 Innlegg:
Posted 12 July 2007 - 20:40
Hadde vore tøft viss du hadde ville prøve... men då må du enten ha injection elle trykkforgassar, evt lage litt custom for å gje den bensin.. Men viss du vil så går det nok dribble.gif
Eg betalar kun på bilen, men den reiser jo med alt eg har.. :o
http://s127.photobuc...s/p149/Rikkien/
#4 Gi Gass
Gi Gass
    Potet, kan brukes til det meste..
  • 1353 Innlegg:
Posted 13 July 2007 - 16:45
Mener bestemt at Supra-motor passer på kassen..
#5 Jalla
Jalla
  • 188 Innlegg:
Posted 15 July 2007 - 21:59
QUOTE(Gi Gass @ 13 Jul 2007, 16:45) <{POST_SNAPBACK}>
Den tanken har jeg vært inne på allerede, hadde vært artig å prøvd biggrin.gif
Men noe mer sprut i motoren må jeg iallefall snart ha
#6 illusive
illusive
  • 490 Innlegg:
Posted 17 July 2007 - 11:08
QUOTE(Jalla @ 12 Jul 2007, 17:45) <{POST_SNAPBACK}>
Se litt på gamle volvo 240, B21AT med forgasserturbo. Du kan nok "låne" deler fra den. Nokså like i motorstørrelse (liter) med 4Y, så du kan sikkert bare lage til noen flenser å bruke 240 gassern. Prøv å lade med 0,5 bar, men ikke over 0,8. Å du må justere tenningen ellers ryker motoren raskt smile.gif
En kompis hadde engang en gammel volvo 360 med 2 liter fogasser. Vi satt forgasseren foran turboen, slik at turboen hentet luft / bensin og blåste d inn i motoren. Det gikk rått!! Spant ut 1. 2. og 3. gir, 4. gir spant på clutchen, 5. gir drog den til rødmerket. Men turboen døde etter veldig få kilometer, fordi bensinen sliter turbinen skikkelig. Men det var bare ett prosjekt vi prøvde med en gammel pajero TD turbo. Morsomt var det så lenge det varte smile.gif Motoren går ennå såvidt meg bekjent....
Hvis du velger å sette igang må du bare spørre om det er noe du lurer på smile.gif
You couldnt get ***** in that truck if the bed was full of shoes and it was parked on a pile of money.
