Hilux'n starter ikke..
Posted 12 August 2007 - 16:46
sjekka om han hadde dradd inn vann, men d hadde den ikje. Luftfiltere va tørt å fint.
Dro bil hem å skulle prøve å få start. Tok ut glødepluggan å filte litt før å få ut eventuelt vatn. Men merka ikje nå tel d. Så satt æi dæm på igjenn å skulle starte...men næida...ikje liv. Klarte ikje dra rundt motorn på startern engang. Tok så å pumpa på pumpa på diesel filtere før å få fram diesel, da æi tenkte d kunne være tomt før diesel ætter æi hadde tømt tanken å fylt på ny diesel, men kom ingen diesel. Tok så å plåste i tankten å da kom d fra diesel tel dieselfiltere. Sjekka om æi klarte å få diesel fram tel dysan ved å skru av ei dyse å pompe, men klarte ikje å få fram nå....
Prøvde å dra biln i gang men d funka ikje d heller. Ikje snakk om at den ville starte.
Nån som har nå ide om ka som kan være galt? Ka kan æi sjekke...?
Hilux 4x4 -91 Allpro SAS
Posted 12 August 2007 - 17:03
Kanskje dieselrøyra som er tette? kan fort vera dersom det har vore større partiklar i tanken..
Eg betalar kun på bilen, men den reiser jo med alt eg har..
http://s127.photobuc...s/p149/Rikkien/
Posted 12 August 2007 - 18:01
Så folkens, rukus trenger ikkje noe mere hjelp her da han skal bytte til chevyn om noen dager
Neida.. Hvor lenge filte du på starteren for å få fram diesel? det tar ei god stun skjønner du. Ta å gjør som Rickien sier å fyll filteret med diesel. Starter bilen da, er det bare å la den svive litt på tomagang før du trør på ganske godt, for da pumper den frem mere diesel.
- 07 Toyota Hilux 37" AT
Posted 12 August 2007 - 18:20
Posted 12 August 2007 - 18:38
Taua den i hvertfall 1 km uten at det var noe respons...men lokta no litt diesel eksos da..
skjønner ikke bære jeg. Tror dere jeg må slepe den enda lenger?
Flere tips? Vil jo ha motorn i gang...før næi offroad king, jeg skal ikke skofte riktig ennå. Hadde planer om å få chevy'n overhalt å rengjort ser'u
Posted 12 August 2007 - 21:51
??? Mener du at du ikke greier å dra motoren rundt? Har du fylt blokka med vann når du var ute og badet? Men hvis den ikke vil starte, sjekket ledningen inn på solenoiden på dieseltilførselen til pumpa. Kommer det diesel frem på dysene?
Posted 13 August 2007 - 05:20
Denne ledningen, hvor kommer den i fra da?
Posted 13 August 2007 - 18:01
Men jeg var borti en Transporter med sprekkt toppakning, den hadde fylt blokka med kjølevæske, starteren greide ikke å dra den rundt, men vi dro den rundt med en latmansarm på veiva.
Du har sjekket reg.reim? Så den ikke har hoppet over?
Til en dieselmotor er det ikke mye som skal til, luft, diesel(på ca korrekt tidspunkt), og at motoren går fort nok rundt, luft regner jeg med at er ok. Du har jo diesel til filteret, så da spørs det om det kommer frem til dysene, har du løsnet dysene og sett om det kommer diesel der når du tauer bilen?
Posted 15 August 2007 - 12:38
du kjørte den i elva ta opp dysene og start den da uten dysene de kan ha kommet vann i de. for starteren greier ikke å starte med vann i sylinderen. prøv på det før du bytter motor. den kan ha tatt vann inn,
Posted 15 August 2007 - 15:44
Takk for tipset, men har allerede prøvd det
Posted 15 August 2007 - 17:55
såe...ka kan æi leite ætter slags feil da?
Posted 17 August 2007 - 09:35
Har du komprisjon?
Posted 17 August 2007 - 13:03
Har ikje nå å måle me, men når æi prøve å dra den i gang så e d no mye (normal) motstand når æi slæpp klutjsn....
Posted 17 August 2007 - 14:35
Har du en 2L motor i bilen?
Æ vet det står ei primerpumpe på dieselfiltere på de motoran. Prøv å bruk den?
Posted 18 August 2007 - 08:51
E en 2L motor ja. Den pumpa på dieselfiltere har æi pompa på, men vet jo at d kjæm diesel tel dysan...så probleme e jo ikje på mangel på diesel da....eller hur?
Posted 18 August 2007 - 16:59
Tenkte vel mest på lufting, sia du har blåst luft i tanken. Man vet jo aldri?
Det ekkje det at glødeplugga e dårlig?
Får du start på motoren i det hele tatt?
#17
Posted 18 August 2007 - 17:08
HAHAHA!! Æi må no flire. D va faan mæi en kombinasjon av brudd på ledninga tel pumpa Å brudd på ledninga tel glødinga. Jækla strøm greier. Men den starta no ætter kun 2 sek på startern no
#18
Posted 19 August 2007 - 11:20
kofør sjækka du ikke d me en gang???????
e jo kunn 2 ledninge som skal t før at motorn skal starte.
#19
Posted 19 August 2007 - 13:02
Før at æi tænkte ikje på glødinga sia motorn stoppa sånn plutseli jaja. sånn kan d gå
