Hei.. Hvordan er det å skru opp Dieselpumpa på min 88 mod 2,4Sd ? Den eg gått 300.000
Hjelper dette noe, eller er det bare hardt for motoren?
Oppjustering av Dieselpumpe
Allpro
, Aug 17 2007 19:37
6 replies to this topic
Posted 17 August 2007 - 19:37
Frode Flottorp
- 07 Toyota Hilux 37" AT
Posted 17 August 2007 - 19:42
Det hjelper på dieselforbruket og på røyken
Det hjelper minimalt
Man kapper ikke i en lux-man hæver dem!
Posted 17 August 2007 - 20:01
au da Mere røyk kan vi iallefall ikke ha , det er der massevis av fra før
Edited by offroad king, 17 August 2007 - 20:01.
Frode Flottorp
Posted 17 August 2007 - 20:07
Det er bare og prøve, skru 1/4 omdreining eller no sånt , men hvis den ryker mye er den
kanskje skrudd opp fra før?
Edited by Ante, 17 August 2007 - 20:09.
Posted 17 August 2007 - 20:12
Kan jo alltids prøve. Tviler på at den er oppskrydd fra før siden det sitter en sånn syl tynn ståltråd tredd gjennom den skruen..
Men det har ikke noe å si for motoren da? Blir ikkje påkjenning for den?
Frode Flottorp
Posted 17 August 2007 - 20:24
Er ikke sikker på hvordan motoren tåler dette, TROR ikke det er noe problem, men siden plomben sitter der, ville ikke jeg ha rørt pumpa.
En toyota mekaniker sa til meg, del skruen i 8 hakk og juster.
Den 2.4s som sitter i min var skrudd opp litt så den røyk svart, jeg skrudde den ned 1/4 omdreining og den gikk finere men LITT dårligere, men ingen røyk
2LT er en fin motor
2LT er en fin motor
#7 Guest_hilux33_*
Posted 19 August 2007 - 11:27
QUOTE(Ante @ 17 Aug 2007, 20:24) <{POST_SNAPBACK}>
Du må gjerne skru alt du vill. Motoren tåler det fint som bare det.
Det eneste problemet som kan forekomme er at du soter den til, slik at den kan gå dårligere etter en stund og at ventilene ikke tetter helt.
Men for din del Frode, så er det ikke noe prblem Du har jo bare to stillinger på gassen din....Av og på...hehehe
