Hver gang vi lager et nytt emne med samme relasjon som allerede eksisterende emner,
så drukner vi de gode emnene langt ned på lista og de blir bare enda vanskeligere å finne igjen for nestemann som leter...
NB: Alle linkene til nyttige emner åpner seg desverre i fra det gamle forumet til Offroad.no fordi er et enormt arbeide som skal til for å finne igjen alle disse emnene hvor de ligger her på nye forumet.
Det er også da veldig lite fristende å gjøre denne jobben da vi også ser at mange av disse emnene ikke lenger er så gode fordi mange av innleggene i disse emnene har blitt stokket om i tidsrekkefølge og mange bilder ikke lenger vises fordi det nye forumet vårt ikke er kompatibelt med Æ/Ø/Å i fil-navnene/-adressene.
Vi håper å kunne få til nye gode alternativer til disse gamle nyttige emnene etter hvert.
Vi har heldigvis en del kloke hoder blant oss som har vært veldig flinke med å dele sine erfaringer med oss andre.
Men desverre har vi merket at våre "guruer" og ivrige skjeler ikke alltid er like ivrig med å dele sin viten med oss.
Tilbakemeldinger og utsagn viser til at en del av dem begynner å bli lei av å gjennta seg selv så ofte fordi vi stadig spør de samme spørsmålene om igjen i steden for å ta oss tid til å lete litt i all den gode infoen som allerede ligger her.
Skal vi klare å beholde "guruenes giverglede" må vi andre være flinke til å slite oss litt gjennom gammelt stoff før vi spør i vei...
Finner du et eksisterende emne som er relatert til ditt spørsmål, men som likevel ikke gir helt svar på det du lurer på så bruk da det eksisterende emnet til å be om yttligere info i steden for å poste et nytt emne med relasjon til de gamle.
NYTTIGE LINKER:
Først og fremst forumet og nettsidene til
Suzuki 4x4 Klubb Norge:
Klubbens forum!
Klubbens nettsider!
Godkjenning av ombygginger av Suzuki:
Godkjenning av modifikasjoner til Suzuki
Ikke så nyttige, men kjekt å ha!!!
Suzuki-bilder til inspirasjon
Motor/Motoralternativer:
HOW TO: Motorbytte Suzuki SJ413. Montering av Swift 1,6TBI 16V
16ventiler i 413??
sj413 Motoren sitter fast i gearkassa...
Bytte motor i SJ 413
Ford V6 m/automat i SJ!?
Sj 413 Turbo...
Motorbytte i 413
Motor bytte
motorbytte
Motor skifte
Bankelyd i motoren.
VW 1,9TDi 110hk i SJ 413
Skifte simring i fremkant av motor.
Register reim
Motorstørrelse?
TD-motorer i Grand Vitara
Tenning/elektrisk:
FAQ: Tenningvinkel, bensin-oktan,CO for SJ413
Mellomrom på tenningsstifta...
Tennings rekkefølge sj 413
Koblingsskjema for ekstralys på SJ-
Forgasser:
FAQ: Justering av AISIN forgasser til SJ 413 1985
FAQ: Forgasserproblematikk 413., Justering laget av jsw, feilsøking og alternative forgassere.
Styring/forstilling:
FAQ: Servostyring på 413
Servostyring
HOW TO - Hjullager og kingboltlager foran SJ 410
Diferensial-sperre i akslinger:
FAQ: Sperre på akslinger.
Akslinger/Ombygginger:
overhaling av kingboltlager
Toyota aksler på 413
autohubs (frihjulsnav)
Spacere
Tractionbar..
Lufting for gear & aksler?
Div Aksler
Akslelbredde på 413 vs Lj80
forlenging av mellomaxel
HiLux-aksler (Og andre aksler) på Zuki!?
4x4 innstilling på 86 mod...?
Trenger hjelp til bytte av hjullager SJ410
Lekkasje bakaksling
Frihjulsnav på SJ-
Bremser:
Bremsetrommel ,hvordan få den av?
Gear/Transfer:
transfer problemer.....!!
Kan jeg sette inn en 5-trinns girkasse i en SJ410?
Forsterkning av innfestinger til transfer...???
Alle utvekslinger på Suzuki 410/413 finner du her!
Utveksling på 413 girkasse
FAQ: Forsterking av transferfester!"
Hjul (dekk/felger):
Boltsirkel SJ?
Kor store hjul får æ plass tel utn hæving?
Billige 30x9.5x15 dekk??
30" eller 31"
Dekk på sj
31"x10,5"x15" på SJ413 '85
FAQ Hvilke biler kan jeg bruke felger fra?"
Heving, (Bodylift, sjakler, aksling under fjærer[SPOA] osv...:
FAQ Heving av 410 / 413 / 510 / Samurai
Body lift zusuki
Heving
Terra.flex
Sjakelheving = plog ???
410 planer
Støtdempere etter heving
OME
SPOA-(Ombygging til akslene under fjærene!)
styrestag
Hvor mye må man heise bilen?
Hevesett! hvor?
Biltema bodylift er no'dritt!!! (Hentet fra "Tekninsk/Mekking"-forumet)
OLD MAN EMU hevesett til Suzuki SJ 413 (Hentet fra "Tekninsk/Mekking"-forumet)
Skjermbreddere:
Skjerm bredere vitara
Tips til skjermbreddere?
skjermbredere
Skjermbreddere til 410/413/lj80 med mer
Skjermbreddere til Suzuki (Lj80, Sj410, Sj413)"
Veltebur:
Boblebur i Suzuki
Kufanger:
Orginal Kufanger eller ???"
Diverse:
Ombygging av Hard Top på SJ-"cab.""
Deler fra andre bilmerker som passer på suzuki sj-"
Reparasjon av vindu i kalesje-"
Info til Vidar, vedrørende brev til Suzuki Norge"
FAQ: Snorkel på SJ413/410"
FAQ spacewagonsete i SJ/samurai"
EGNE LINKER SPESIELLT FOR LJ80/ANDRE LJ'ER
Lagre i framaksel på LJ80
Angående Luft Filter på LJ80
Dekk på LJ80
EGNE LINKER SPESIELLT FOR VITARA
EGNE LINKER SPESIELLT FOR JIMNY
LINKER TIL ANDRE SUZUKI- OG 4x4-RELATERTE NETTSTEDER:
Tekniske spesifikasjoner for forskjellige Zuki 4x4!
BG///nor (Norsk 4x4-butikk!)
4x4 Suply (Norsk 4x4-butikk!)
Rhino Central (Div. understell-deler til Zuki!)
C.A.P (Engelsk forhandler av deler til Zuki)
HAWK Strictly Suzuki (Også en engelsk forhandler!)
Rocky Road! (Grom butikk i USA!)
ARB (Australsk 4x4-utstyrsforhandler!)
RHINO RAY'S (Engelsk 4x4-utstyrsforhandler!)
ADK Suzuki (Engelsk 4x4-utstyrsforhandler!)
MAGNUM (Kjøp deler i USA og få de levert på nærmeste postkontor!)
Jeppaplast (Islandsk forhandler av bla.a skjermbreddere"Brettakanter")
Trail Tough Products (Amerikansk forhandler/fabrikk av div. "Zuki-stuff")
Suzuki's 4x4 History! (En side med masse "Suzuki-historie")
Suzuki1.esmartweb! (En side med masse kopier av TUV-papirer (I .ZIP-format))
SPOA (Spring Over Axels) (En side hvor man kan se en veldig god "trinn-for-trinn"-bildeforklaring av SPOA-ombygging)
Suzukiinfo.com Download Archive (En engelsk side med servicemanualer for SJ413 og Vitara og annet nyttig)
Najpierw kliknij baner! (En polsk side med nettbasserte servicemanual på engelsk for SJ413)
Suzuki Sierra "GTI Samurai" (En engelsk side om Swift-motor i SJ)
Horvath 4x4styling.com (En Østeriksk web-butikk med masse 4x4utstyr (også med TUV))
Suzuki Offroad.com.br (En spansk Suzukiside)
Suzuki T-Cases from SJ-410's to Samurais ( En canadisk side om zuki-transfers.. )
Slowzuki ( En canadisk fyr med masse lurt på hjemmesiden sin..)
VÅRE EGNE SUZUKI-HJEMMESIDER:
http://zuki.terrengbil.com ( Yakuza's Suzuki-side..)
www.rustand.biz ( Eirust's Suzuki-side..)
Edited by ZukiJack, 10 April 2008 - 18:26.
