Min egen super avdrager patent deles herved.
Dro på biltema for å kjøpe avdrager sett til 8 hundreogettellerannet...
men det hadde de ikke.
Så jeg begynte å pakke opp og lage min egen avdrager mitt i butikken......
Kjøpte:
Tre kloers avdrager 10cm til ca 80.- (art nr: 19-1128). Snudde stengene for innvendig istedenfor utvendig grep (se bilder)
Ferdig Biltema gjenget stang på en meter ca 60.- (den størrelsen som passer i gjennom avdrager istedenfor den bolten som følger med (og den er tommer eller noe så passer ikke med stanga uansett.
Muttere som passer stanga.
En lang tung dings som slidehammer (105.-) fant ett eller annet inne i butikken (se bilde) (artikkelnr 19-1256)
Så lagde jeg denne som på bildene ses med lager i klørne.....
A gjengestanga på en meter
B og C brukes til å stramme oppsettet. C strammer mot pipe D som jeg bruker for å presse klørne ut bak lageret (gjengestanga i seg selv
var så tynn at klørne glapp ned skjevt på siden (dårlig forklaring)
B brukes deretter til å stramme opp verktøyet slik at 1, klørne presser godt mot baksiden (innersiden) av lageret og 2 det er ikke slark når du begynner å slå.
Det lønner seg å henge opp en passnøkkel mellom mutterne slik at en får strammet opp holdet litt skikkelig.
Resultat; tre harde slides på ene siden av bilen og lageret var ute
På andre siden av bilen (testsiden) hadde jeg ikke strammet opp verktøyet skikkelig og brukte laaaaang tid på å slå på noe som var løst i fisken...
Masse ros forventes......
