Spørsmål nr 1. Finner ikke motorkoden min hos milner, må jeg bestille hos Barikmo eller kan jeg bruke en annen motorkode?
Hyundai D4BH er den samme motoren som Mitsubishi 4D56. Sånn jeg har forstått det lager Hyundai motoren på lisens fra Mitsubishi.
Spørsmål nr 2. Siden toppen har vært av bilen for en stund siden tenkte jeg at jeg skulle ettersjekke momentet i kveld, bare for å være helt sikker. Er det først 80nm så deretter 110nm - fra midten og utover?
Når du skal ettertrekke toppen trenger du bare å trekke til med det siste trinnet. Jeg dro til min med 120Nm. Når du har hatt toppen helt av kan du bruke 60 - 90 - 120 fra midten og utover (riktig rekkefølge står i vedlegget). Husk å blåse rein hullene til toppboltene for olje før du skrur dem i ellers er det ikke sikkert boltene går ordentlig ned, i værste fall kan blokka sprekke. Toppboltene skal etterdras etter ca 10mil etter et topp bytte.
Spørsmål nr 3. Dersom det er toppsjau har jeg tenkt å gjøre dette selv. Noen som vet om noen gode guider for dette så jeg har noe å hjelpe meg med? Er det bare å kjøpe haynesboka og peise på?
Jeg har nettopp byttet topp og brukte verkstedmanualen som jeg legger ved dette innlegget. Sikkert ikke helt likt som hos deg, men burde være likt nok. Haynesboka er sikkert også et godt alternativ.
Verkstedmanual 4D56:
11B ENGINE 4D5.pdf 1.15MB
973 downloads
Ting å tenke på:
Når du først har toppen ute og regreima av er det greit å bytte regreim, balansereim og strammehjul og evt. simmering på veiva hvis det er en stund siden.
Jeg kjøpte Kina-topp fra Milner som er veldig billig. Var en del grader og spon rundt på toppen, så ble litt filing og blåsing før jeg syntes den så grei ut.
Jeg justerte ventilene før jeg starta opp, og kommer til å justere dem igjen når jeg skal etterdra toppboltene.
Lurt å bytte olje og oljefilter før du starter opp. Jeg helte godt med olje over kammen før jeg satt på ventildekselet.
Du kan se litt i garasjen min på hvilken deler og sånn jeg brukte. (regreimbytte, toppbytte)
Sikkert masse jeg har glemt... Arrester meg gjerne hvis jeg kommer med noe feil info her...
Edited by Kirneh, 30 July 2013 - 08:50.
